ヒストリカルデータエクスポートレポートを作成する
これは、手順に関する管理者向けのトピックで、ヒストリカルデータエクスポートレポートの作成方法を説明します。
このトピックでは、以下の関連タスクについても説明します。
表示オプションを設定する(スケジュールされたエクスポートで使用)
ヒストリカルデータソースに精通していること。「ヒストリカルデータソース」を参照してください。
ヒストリカルデータエクスポートレポートの構造に精通していること。「ヒストリカルデータエクスポートレポート」を参照してください。
「データエクスポートレポートの設計戦略」を読んでいること。
VIEWのウィンドウの右上にあるをクリックし、「レポートビルダー」を選択します。
レポートタイプセレクタから「データのエクスポート」を選択します。データエクスポートレポートのレポートビルダーインターフェースが表示されます。
この画面の詳細については、「ヒストリカルデータエクスポートレポートのレポートビルダーインターフェイス」を参照してください。
レポートタイプセレクタで「データのエクスポート」が選択されていることを確認します。
ヒストリカルデータソースセレクタから、目的のヒストリカルデータソースを選択します。
フィールドリボンがアクティブになっている(灰色で強調表示されている)ことを確認します。アクティブになっていない場合は、リボンをクリックします。「フィールドセレクタ」パネルがリボンの下に表示されます。
「フィールドセレクタ」パネルでレポートに組み込むフィールドを選択します。フィールドの名前全体または一部がわかっている場合は、パネル上部にある「エクスポートフィールドを検索」フィールドを使用すると簡単に見つかります。
は、フィールドがレポートに組み込まれていることを意味します。フィールドリボンとプレビューパネルに表示されます。このパネルに表示されている値はダミーの日付で、後でレポートを実行する際に実際の値に置き換えられます。
必要に応じてさらにデータエクスポートフィールドを追加します。フィールドの順番は、フィールドリボンの別の場所にドラッグアンドドロップして変更できます。
「レポートを作成」をクリックし、表示されたダイアログのコントロールを使用して、ヒストリカルデータソースに含まれる通信データの日時の範囲を定義します。
「レポートを作成」をクリックし、プレビューパネルでデータの出力を確認します。
レポートのデザインに問題がなく、今後使用するため、またはヒストリカルダッシュボードに組み込むために保存する場合は、「このレポートのタイトルを入力」フィールドにレポートの一意の名前を入力し、「レポートを保存」をクリックします。
これで、レポートをダッシュボードに追加できます。
「ヒストリカルデータエクスポートレポートのフィルタ」を参照してください。
フィルタリボンをクリックします(灰色で強調表示されます)。「フィールドセレクタ」パネルが、「フィルタセレクタ」パネルに切り替わります。
「フィルタセレクタ」パネルでレポートに組み込むフィルタを選択します。フィルタの名前全体または一部がわかっている場合は、パネル上部にある「検索フィルタ」フィールドを使用すると簡単に見つけられます。
フィルタがフィルタリボンに表示され、フィルタの設定ダイアログが表示されます。
値を入力または選択して、フィルタを設定します。フィルタのオプションは、フィルタのタイプによって異なります。
「ダッシュボードで設定可能なフィルタ」オプションは、レポートをダッシュボードに追加する際に、ユーザーがフィルタを使用できるようにする場合にのみ選択します。
「OK」をクリックして、フィルタの設定ダイアログを閉じます。
必要に応じてさらにフィルタを追加します。
レポートを再作成して、フィルタの影響を確認します。
レポートを保存します。
以下の設定タスクは、すべてのデータエクスポートフィールドに共通の設定です。追加の設定ができるのは、ごく少数のフィールドです。これについては、『storm VIEW Historical Data Source Reference Guide』で説明しています。
タスク |
手順 |
データエクスポートレポートに同じフィールドを複数回表示する場合は、フィールドのクローンを作成します。たとえば、1つのレポートに複数の日付/時間フィールドを組込み、フィールドのタイムゾーンコマンドを使用して、フィールドの複数のインスタンスに異なるタイムゾーンを設定することが可能です。 フィールドリボンでフィールドの クローンフィールドが元のフィールドの横に表示されます。上で説明した通り、クローンの名前を変更できます。 |
スケジュールされたエクスポートに含まれるレポートの表示方法を設定できます。(「スケジュールに従ってヒストリカルレポートをエクスポートする」を参照してください。)
フィールドまたはフィルタセレクタパネルの「次へ」を繰り返しクリックして、最後のパネルを表示します。
パネルのスケジュールされたエクスポートの形式のセクションで、スケジュールされたエクスポートに含めるレポートで使用可能な形式を選択します。
形式 |
レポートのエクスポート形式 |
フィールド名が列見出しとして記載されたカンマ区切りテーブル。 |
XML形式。 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <records> <record> <field title="Agent" value="Edward Redwood" /> <field title="Status Change Date and Time" value="2014-06-30 09:52:36" /> <field title="Status" value="Wrapup" /> </record> </records> |
テキストテーブルとしてメールに埋め込み。 |
これらのオプションは、エクスポートのスケジュール設定ダイアログのレポート名の右側に表示されます。
(任意)スケジュールオプションセクションでオプションを設定します。
フィールド |
入力内容 |
ファイル名 |
エクスポートするレポート画像およびCSVファイルに使用するファイル名。 |
チャートのタイトル |
エクスポートするグラフィカルイメージに表示されるタイトル。 |
グラフのサイズ |
エクスポートするグラフィックの高さおよび幅のカスタム設定(ピクセル)。 |
CSVヘッダ形式 |
ダウンロードまたはエクスポートするCSVエクスポートの列見出しの形式。見出しのプレースホルダとして%sを含める必要があります。上記の画面の画像に示すように、設定により、各列見出しが角括弧で囲まれます。 |
CSVファイルの前文 |
ダウンロードまたはエクスポートされるCSVエクスポートの上部に表示する情報。以下のいずれかのプレースホルダを使用します。 %%ReportDateRange()%% %%StartDate()%% %%EndDate()%% %%StartTime()%% %%EndTime()%% 括弧内にphpの日付形式オプションを挿入できます。たとえば、 %%ReportDateRange(Ymd)%%のように入力します。オプション一式については、http://php.net/manual/en/function.date.phpを参照してください。 上記の画面の画像の設定により、「Teleopti.Agent.Data」というテキストの後にエクスポートしたレポートの開始日時が挿入されます。たとえば、「Teleopti.Agent.Data15,20170806,00:00」のようになります。 |
開始モディファイヤ |
スケジュールされたエクスポートの開始時間を前にずらします(1~99時間)。たとえば、次のエクスポートの期間が1545から1600のレポートの場合、12を指定すると、この期間が0345から1600に変更されます。 |
終了モディファイヤ |
スケジュールされたエクスポートの終了時間を前にずらします(1~99時間)。たとえば、次のエクスポートの期間が1545から1600のレポートの場合、3を指定すると、この期間が1545から1300に変更されます。 |
Webサービスアクセスのための有効化されたレポート |
RedViewReportService Webサービスを使用するように設定されているシステムに適用されます。 これを選択すると、WebサービスがこのレポートのコピーをXML形式で要求できるようになります。 |
警告を有効にしますか |
このレポートを開く、または保存するユーザーに、レポートが機密であり、変更に注意する必要があることを通知するには、これを選択します。機密レポートには、たとえば、他のシステムがインポートしたレポートや、Webサービスがアクセスしたレポートがあります。これらのシステムやサービスでは、レポートが特定の形式であるとを想定している場合があります。 |
レポートを保存します。
レポートビルダーで「レポートを開く」ボタンをクリックします。
レポートのリスト内の削除したいヒストリカルレポートの上にカーソルを置き、ボタンをクリックして、そのレポートをVIEWから永久に削除します。
確認ダイアログの「OK」をクリックします。
ヒント: 長いリストからレポートの場所を特定するには、レポートの名前全体または一部を「レポートを検索」フィールドに入力します。
VIEWデータエクスポートフィールドのライブラリ。「ヒストリカルデータエクスポートフィールドのリファレンス」(『storm VIEW Historical Data Source Reference Guide』)を参照してください。
